![Какие характеристики у цифрового прикрепления dfa75? Pulsar Forward DFA75 [Ответы 1]](/images/1220731/pimg_3237074.jpg)
Вопрос 797088
Какие характеристики у цифрового прикрепления DFA75? |
Цифровое прикрепление DFA75 имеет следующие характеристики: Оптическое увеличение - 1x, Диаметр объектива - 50 мм, Поле зрения - 5 градусов / 8.7 м на расстоянии 100 м, Диаметр выходного зрачка - 30 мм, Разрешение - 50 линий/мм, Максимальная дальность обнаружения с прикрепляемым лазерным иллюминатором - 400 м / 473 ярда, Ближняя дистанция - 5 м, Тип матрицы - CCD, Разрешение матрицы - 500 (Г) х 582 (В) пикселей, Формат матрицы - 1/3” (4.8x3.6 мм), Тип дисплея - OLED, Разрешение дисплея - 640х480 пикселей, Диагональ дисплея - 8 мм, Лазерный иллюминатор - 915 нм, Эквивалентная мощность - 150 мВт (диапазон варьирования 90-110-150), Класс безопасности для лазерного оборудования согласно IEC 60825-1:2014 - 1, Выходная мощность для лазерного излучения - не более 20 мВт, Рабочее напряжение - 3.7 - 6 В / 4xAA DC, Внешнее питание - 8.4-15 В, Рабочая температура - от -25 °C до +50 °C, Время работы от одного комплекта аккумуляторов (встроенный ИК выключен/включен) - 2 часа / 1.5 часа, Время работы от внешнего источника питания EPS3/EPS5 - 7 часов, Частота работы беспроводного пульта дистанционного управления - 2.4 ГГц, Максимальная устойчивость к ударам - 6000 Джоулей, Габариты прикрепления (без монокуляра) - 155x82x117 мм / 6.1x3.2x4.6 дюйма, Габариты прикрепления с монокуляром - 246x82x117 мм / 9.7x3.2x4.6 дюйма, Вес (без / с батареями) - 0.56 кг / 0.65 кг // 19.7 унций / 22.9 унций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263499/3 |
