Какие характеристики измерителя прочности бетона пос-50мг4 указаны в паспорте? Стройприбор ПОС-50МГ4.О [Ответы 1]
Вопрос 797121
User_q797121, Редмонд
Какие характеристики измерителя прочности бетона ПОС-50МГ4 указаны в паспорте?
В паспорте измерителя прочности бетона типа ПОС-50МГ4 указаны следующие характеристики: диапазон измерений силы от 5 до 60 кН для моделей ПОС-50МГ4.О, ПОС-МГ4.ОД, ПОС-50МГ4.П и от 7 до 100 кН для модели ПОС-50МГ4.У; пределы допускаемой основной относительной погрешности 2%; диапазон определения прочности бетона от 5 до 100 МПа; напряжение питания    В; потребляемый ток не более 42 мА; напряжение включения сигнализации о замене элемента питания 1,6 ± 0,2 В; ход штока рабочего цилиндра не менее 9 мм; тип применяемого анкерного устройства - тип II, размеры: 16×35 мм, 24×30 мм, 24×48 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263762/43
