Какие характеристики измерителя прочности бетона пос-50мг4 «скол» представлены в... Стройприбор ПОС-50МГ4 «Скол» [Ответы 1]
Вопрос 797123
User_q797123, Редмонд
Какие характеристики измерителя прочности бетона ПОС-50МГ4 «Скол» представлены в паспорте?
8 месяцев назад
В паспорте измерителя прочности бетона типа ПОС-50МГ4 «Скол» представлены следующие характеристики: диапазон измерений силы от 5 до 60 кН, пределы допускаемой основной относительной погрешности ±2%, диапазон определения прочности бетона методом скалывания ребра от 5 до 70 МПа и методом отрыва со скалыванием от 5 до 100 МПа, напряжение питания    В, потребляемый ток не более 42 мА, напряжение включения сигнализации о замене элемента питания 1,6 ± 0,2 В, ход штока рабочего цилиндра не менее 9 мм, тип применяемого анкерного устройства тип II: 16×35 мм, 24×30 мм, 24×48 мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263765/44
