Если у вас установлена дополнительная камера что нужно сделать чтобы увидеть изо... CTV CTV-DP2400TM [Ответы 1]
CTV CTV-DP2400TM
Вопрос 797134
User_q797134, Редмонд
Если у вас установлена дополнительная камера, что нужно сделать, чтобы увидеть изображение с нее?
Дважды нажмите кнопку. Примечания: 1) Если кнопку вызова нажали почти одновременно на двух вызывных панелях, то пройдет вызов с той панели, кнопка на которой была нажата раньше. Если во время разговора с одной панелью, нажать кнопку вызова на второй панели, то видеодомофон издаст три коротких звуковых сигнала, оповещающих оператора о параллельном входящем вызове. 2) Звук и изображение с панели будет активировано еще 20 секунд после отпирания замка. Это сделано для того, чтобы хозяин мог быть уверен, что посетитель вошел. 3) Функция захвата снимков во внутреннюю память домофона активируется при поступлении вызова. 4) Пользователь может самостоятельно захватывать снимки, нажимая на кнопку «Фото». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263817/13
