Какие рекомендации по подключению громкоговорителей к трансляционной линии приве... Inter-M CS-3 [Ответы 1]
Inter-M CS-3
Вопрос 797149
User_q797149, Редмонд
Какие рекомендации по подключению громкоговорителей к трансляционной линии приведены в тексте?
В тексте приведены следующие рекомендации по подключению громкоговорителей к трансляционной линии: перед подключением отключайте питание НЧ усилителя, используйте аудиотрансляционный кабель и качественные соединительные разъемы, выбирайте кабель с необходимым сечением проводов для повышения эффективности системы и снижения потерь мощности, соединяйте провода кабеля с выводами громкоговорителя методом пайки или с помощью переходной колодки 'под винт', обязательно соблюдайте правильную полярность подключения, выбирайте усилитель с мощностью не меньше суммарной потребляемой мощности громкоговорителей, учитывайте суммарный импеданс при параллельном подключении нескольких громкоговорителей к выходу усилителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/263880/7
