Какие основные характеристики и преимущества имеют всепогодные рупорные громкого... Inter-M HS-30RT [Ответы 1]
Inter-M HS-30RT
Вопрос 797161
User_q797161, Редмонд
Какие основные характеристики и преимущества имеют всепогодные рупорные громкоговорители серии HS?
Всепогодные рупорные громкоговорители серии HS предназначены для наружной и внутренней установки и используются для озвучивания автомобильных стоянок, стадионов, парков, городских площадей и улиц, территорий коммерческих центров, строительных площадок, заводских цехов, складских помещений и других мест. Они обладают высоким коэффициентом полезного действия (КПД), узкой диаграммой направленности и способностью передавать звук на большие расстояния. Громкоговорители серии HS применяются в основном для передачи речевых сообщений, благодаря своим частотным и динамическим свойствам, которые наилучшим образом способствуют воспроизведению человеческой речи. В условиях повышенных акустических шумов и при трансляции музыки также можно использовать данные громкоговорители. Они оснащены высококачественными магнитными ферритами и специальными легкими куполообразными мембранами для преобразования электрических сигналов в звуковые волны. Рупорные громкоговорители серии HS имеют встроенный широкополосный трансформатор, который позволяет подключать их к линии напряжением до 100 В на полную или половинную мощность. Также предусмотрено низкоомное подключение громкоговорителей с импедансом 8 Ом. Каждый комплект поставки включает стальной кронштейн для надежного крепления громкоговорителя к различным поверхностям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264118/6
