Какие требования необходимо соблюдать при установке жарочного электрошкафа? Darina 1u bde 111 707 w [Ответы 1]
Вопрос 797167
User_q797167, Редмонд
При установке жарочного электрошкафа необходимо соблюдать следующие требования: мебель должна быть выполнена из термостойкого материала, не использовать материалы типа ПВХ и материалы с низкой термостойкостью; клей, используемый для крепления элементов мебели, должен быть устойчивым к температуре 100°С. Также в мебели в задней стенке должны быть предусмотрены отверстия для вывода электрошнура и для воздушной вентиляции. Жарочный шкаф может иметь два варианта конструкции: с интегрированными опорами или с резьбовыми опорами. Если ваш жарочный электрошкаф укомплектован резьбовыми опорами, для их установки необходимо положить шкаф на ровную поверхность, на заднюю стенку, и ввернуть опоры в места для установки, выставив их на нужную высоту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264152/7
