![Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуа... Darina 1B EM341 406W [Ответы 1]](/images/1221385/pimg_2059158.jpg)
Вопрос 797172
Какие требования предъявляются к установке плиты согласно руководству по эксплуатации? |
При установке плиты необходимо обеспечить отступ от мебели слева и справа не менее 20 мм, не устанавливать плиту на подставку, не переносить распакованную плиту за ручку дверцы жарочного шкафа. Рекомендуется перемещать плиту, поддерживая ее за верхнюю часть жарочного шкафа при приоткрытой дверце. Перед эксплуатацией плиту следует установить горизонтально. Если плита оснащена регулируемыми опорами, необходимо правильно установить их, поднять плиту на опоры и окончательно подрегулировать высоту плиты по отношению к столешнице кухонной мебели. Плиту следует подключать только специализированными организациями, убедившись в соответствии характеристик электрической сети указанным на табличке плиты, а также проверить выдерживаемую нагрузку предохранителей и проводов. Для гарантированной электробезопасности плиты необходимо наличие эффективного заземления в соответствии с действующими стандартами по безопасности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264186/6 |
