Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны для электромеханич... PERCo PERCo-TTR-07.1 [Ответы 1]
Вопрос 797187
User_q797187, Редмонд
Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны для электромеханического турникета PERCo-TTR-07.1?
Для электромеханического турникета PERCo-TTR-07.1 указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. При включении источника питания турникета, если турникет не работает и индикация на ПДУ и стойке турникета отсутствует, вероятная причина - на плату управления не подается напряжение питания. Способ устранения - отключить источник питания турникета от сети, снять крышку с блоком индикации, проверить целостность кабеля питания и надежность крепления кабеля питания в клеммной колодке ХТ3 платы управления. 2. Если турникет не управляется в одном из направлений, а индикация на ПДУ и стойке турникета присутствует, вероятная причина - на плату управления не подается сигнал управления в данном направлении. Способ устранения - отключить источник питания турникета от сети, снять крышку с блоком индикации, проверить целостность кабеля от ПДУ / устройства РУ / контроллера СКУД, и надежность крепления кабеля в клеммных колодках XT 1.L и XT1.H платы управления. Если неисправность устранить не удалось, рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр компании PERCo. Список сервисных центров PERCo приведен в Паспорте на изделие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264335/30
