Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании прибора? Doffler HCP-2309 [Ответы 1]
Doffler HCP-2309
Вопрос 797194
User_q797194, Редмонд
При использовании прибора следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации, хранить инструкции на протяжении всего срока эксплуатации, убедиться, что напряжение соответствует домашней электрической сети, не оставлять прибор без присмотра, отключать его перед укладкой на поверхность, не использовать прибор со сломанными насадками, не допускать игры детей с прибором, использовать только по назначению, соблюдать рекомендации по насадкам и аксессуарам, избегать использования в условиях повышенной влажности, не погружать в воду, не использовать с поврежденным шнуром питания, избегать высоких температур, правильно устанавливать лезвия, а также не заряжать прибор при температуре ниже 0°C или выше 40°C, не под солнечными лучами или возле источника тепла, соблюдать стандартное время зарядки и не превышать его, а при первом включении заряжать прибор не менее 12 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264348/4
Ответы 0
Где купить насадку?
Как снять насадку?
Ответы 0
Какая расплюсовка?
