![Как выбирается величина испытательного напряжения при контроле изоляции трубопро... Константа Корона 1 [Ответы 1]](/images/1221560/pimg_1664546.jpg)
Константа Корона 1
Вопрос 797207
Как выбирается величина испытательного напряжения при контроле изоляции трубопроводов и других металлических изделий согласно методическим указаниям ГОСТ Р 51164 и ГОСТ 9.602? |
Величина испытательного напряжения U выбирается по формуле U = 5 * H, где Н – толщина покрытия, мм, U – контрольное напряжение, кВ. При возможной девиации толщины покрытия допускается увеличение значения контрольного напряжения на 10-20% для гарантированного выявления дефектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264380/17 |
