![Какие формулы используются для выбора величины испытательного напряжения при кон... Константа Корона 2.2 [Ответы 1]](/images/1221562/pimg_1664550.jpg)
Вопрос 797208
Какие формулы используются для выбора величины испытательного напряжения при контроле изоляции трубопроводов и других металлических изделий согласно методическим указаниям ГОСТ Р 51164, ГОСТ 9.602, ASTM G62, NACE SP0490-2007? |
Для выбора величины испытательного напряжения при контроле изоляции трубопроводов и других металлических изделий согласно методическим указаниям ГОСТ Р 51164 и ГОСТ 9.602 используется формула U = (4.5) * H, где H - толщина покрытия в мм, U - контрольное напряжение в кВ. Согласно стандартам ASTM G62 и NACE SP0490-2007, величина испытательного напряжения выбирается по формуле U = 7,9 * √H, где H - толщина покрытия в мм, U - контрольное напряжение в кВ. При возможной девиации толщины покрытия допускается увеличение значения контрольного напряжения на 10-20% для гарантированного выявления дефектов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264382/17 |
