![Каковы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений толщины при... Константа Булат 5УП [Ответы 1]](/images/1221566/pimg_1664563.jpg)
Константа Булат 5УП
Вопрос 797210
Каковы пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений толщины при измерении образцов с шероховатостью поверхности Rz ≤10 мкм и радиусом кривизны не менее 200 мм? |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений толщины при измерении образцов с шероховатостью поверхности Rz ≤10 мкм и радиусом кривизны не менее 200 мм составляют: 0,01 мм для диапазона измерений (0,50 - 99,99) мм и 0,1 мм для диапазона измерений (100,0 - 300,0) мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264386/7 |
