![Какие технические характеристики у моделей источников бесперебойного питания ибп... N-Power PowerVision 4 KVA [Ответы 1]](/images/1221575/pimg_2062889.jpg)
Вопрос 797212
Какие технические характеристики у моделей источников бесперебойного питания (ИБП / UPS) малой мощности Power'Vision? |
Модели ИБП малой мощности Power'Vision представлены в четырех вариантах: 4 кВА, 6 кВА, 8 кВА и 10 кВА. Они имеют различную мощность в кВА и кВт: 4/3.2, 6/4.8, 8/6.4 и 10/8 соответственно. Входное напряжение для однофазных моделей составляет 220/230/240 ±20%, а для трехфазных - 380/400/415 ±20%. Частота входного напряжения равна 50±5% Гц. Выходное напряжение составляет 220/230/240 В с точностью стабилизации ±2%, а частота - 50±0.5% Гц. Инвертор работает от собственного генератора. Форма выходного напряжения - синусоида, коэффициент гармонических искажений менее 3% при линейной нагрузке и менее 5% при нелинейной нагрузке. Имеется защита от перегрузок и короткого замыкания, а также автоматическое отключение в случае перегрева. Управление осуществляется через микропроцессорное управление с ЖК-дисплеем и светодиодной индикацией. ИБП оборудован коммуникационным портом RS232 для удаленного мониторинга. Габариты и вес каждой модели указаны в миллиметрах и килограммах соответственно. Условия окружающей среды для работы ИБП - температура от 0 до 40°С и влажность от 0 до 90% без конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264395/3 |
