![Какие характеристики имеет модель smartvision s/sp2000 lt? N-Power SmartVision S/SP1000 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 797213
Какие характеристики имеет модель SmartVision S/SP2000(LT)? |
Модель SmartVision S/SP2000(LT) имеет следующие характеристики: Входное напряжение 220 / 230 / 240 В, номинальное; Диапазон напряжений ±22% от номинала, без перехода на батареи; Частота 50 / 60 ±5% (автопереключение); Выходное напряжение на батареях 220 / 230 / 240 В (соответствует номинальному); Форма выходного напряжения (при работе от батарей) - чистая синусоида; Частота 50 или 60 Гц (в соответствии со входной частотой); Стабильность ±5% при работе в нормальном режиме и ±3% при работе в батарейном режиме; Мощность 2000 ВА / 1200 Вт; Время переключения в батарейный режим 3.5 мс; Количество выходных разъемов 6; Подавление всплесков - энергия импульса макс. 320 Дж; Тип батарей - герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые; Время подзарядки до 90% емкости 3 часа; Емкость батарей 4 x 7 А•ч (12 В); Время автономной работы 13 . 44 минуты (зависит от нагрузки); Коммуникационные возможности - коммуникационный порт двунаправленный RS232, «сухие» контакты; Панель управления с светодиодной индикацией; Звуковая сигнализация; Программное обеспечение ПО UPSilon2000; Габариты 180 x 200 x 510 мм; Вес нетто 25 кг; Вес брутто 26 кг; Условия для нормальной работы - температура 0 … 40°C, влажность 30 … 90% без конденсации, высота не более 3000 м над уровнем моря; Уровень шума https://mcgrp.ru/files/viewer/264413/3 |
