Как проверить системную память на ноутбуке с операционной системой windows? Dell Vostro 3568, 3568-7568 [Ответы 1]
Вопрос 797223
User_q797223, Редмонд
Как проверить системную память на ноутбуке с операционной системой Windows?
Для проверки системной памяти на ноутбуке с операционной системой Windows можно выполнить следующие действия:
Windows 10: Нажмите кнопку Windows и выберите Все настройки > Система. Затем в разделе Система коснитесь О программе.
Windows 8: С помощью рабочего стола запустите панель чудо-кнопок. Выберите Панель управления, а затем выберите Система.
Windows 7: Нажмите Пуск → Панель управления → Система.
Также можно провести тестирование памяти с помощью программы настройки: включите или перезагрузите ноутбук, после появления логотипа Dell выполните указанные шаги. Информация о памяти будет отображена на панели справа. Для тестирования памяти с помощью ePSA также необходимо включить или перезагрузить ноутбук, после появления логотипа Dell выполнить указанные действия. После выбора Diagnostics (Диагностика) в меню загрузки начнется выполнение анализа системы перед загрузкой. При необходимости повторите попытку. Технология и компоненты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264484/66
