Какие требования необходимо соблюдать при установке блоков вызова и других устро... ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797248
User_q797248, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при установке блоков вызова и других устройств в домофонной системе?
При установке блоков вызова и других устройств в домофонной системе необходимо соблюдать следующие требования: 1. Все монтажные и профилактические работы должны проводиться при отключенной от сети вилке блока питания (БП) из-за опасного напряжения 220В. 2. Перед установкой изучите порядок установки и монтажные схемы соединений, чтобы избежать нестабильной работы устройства. 3. Монтаж всех блоков должен производиться в обесточенном состоянии. 4. При подключении проводов к блокам обеспечьте качественную скрутку концов проводов и хороший контакт в клеммных колодках. 5. Соблюдайте правильность подключения всех кабелей, чтобы избежать выхода из строя блоков. 6. Перед первым включением убедитесь в отсутствии коротких замыканий в кабелях связи. 7. Для уменьшения влияния климатических факторов рекомендуется устанавливать блок вызова и замок на второй двери подъезда. 8. Используйте экранированный кабель для исключения наводок и обеспечения надежной работы системы при воздействии помех. 9. Установка блока вызова серии DP400 должна проводиться согласно руководству по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/14
