Как войти в режим программирования блока вызова? ELTIS DP400-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP400-TD16
Вопрос 797251
User_q797251, Редмонд
Для входа в режим программирования блока вызова установщиком необходимо выполнить следующие шаги: 1. Набрать код входа в режим системных установок (по умолчанию 12321) на блоке вызова и нажать кнопку «В». Если код введен правильно, появится приглашение для ввода кода установщика. В случае неверного ввода кода, на индикаторе появится сообщение, а блок вызова перейдет в дежурный режим. 2. Ввести код установщика (по умолчанию 54321) и нажать кнопку «В». При правильном вводе кода система войдет в режим набора и ввода кода варианта редактирования. Замок откроется и будет открыт до выхода из режима программирования. 3. Для выбора варианта редактирования наберите номер варианта и нажмите кнопку «В» согласно таблице в руководстве. После этого можно изменять параметры, перечисленные в таблице. 4. Для выхода из режима системных установок в дежурный режим несколько раз нажмите кнопку «С» до появления заставки с номером версии программы на индикаторе и последующим переходом в дежурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264602/26
