Какие ошибки могут возникнуть при наборе номера квартиры или кода открывания зам... ELTIS DP300-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP300-TD16
Вопрос 797265
User_q797265, Редмонд
Какие ошибки могут возникнуть при наборе номера квартиры или кода открывания замка?
При наборе номера квартиры или кода открывания замка могут возникнуть следующие ошибки: 3 - ошибочный набор с клавиатуры или чтение незаписанного ключа; 4 - обрыв линии или в квартире отсутствует (отключена) трубка; 5 - короткое замыкание линии; 6 - попытка вызова квартиры с блокированной связью; 7 - нажата кнопка «В» в дежурном режиме при запрете индивидуальных кодов. Также блок вызова формирует специальные звуковые сигналы для различных ситуаций, такие как сигналы «Набор», «Вызов», «Входите», «Ошибка» и «Занято». Для открывания электромагнитного замка можно использовать как общий код, так и индивидуальный код, сопровождая процесс соответствующими действиями и звуковыми сигналами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264614/12
