Какой код необходимо набрать на блоке вызова для входа в режим программирования... ELTIS DP300-TD16 [Ответы 1]
ELTIS DP300-TD16
Вопрос 797269
User_q797269, Редмонд
Какой код необходимо набрать на блоке вызова для входа в режим программирования администратором?
Для входа в режим программирования администратором на блоке вызова необходимо набрать код 99999 и нажать кнопку «В». Если код введен правильно, появится приглашение для ввода пароля администратора. В случае неверного ввода кода, блок вызова издаст мелодичный звук и перейдет в дежурный режим. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264614/23
