Какие действия необходимо предпринять для программирования коммутатора kmf-4 1 k... ELTIS KMF-6.1 [Ответы 1]
ELTIS KMF-6.1
Вопрос 797280
User_q797280, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для программирования коммутатора KMF-4.1, KMF-6.1?
Для программирования коммутатора KMF-4.1, KMF-6.1 необходимо переставить джампер переключения в режим программирования в положение «1» и вызвать любую разрешенную квартиру с БВ. После этого на БВ появится сообщение об ошибке, что означает завершение процесса программирования. Программирование КМ можно проводить как на объекте после завершения монтажа системы, так и непосредственно на объекте, при этом необходимо снимать крышку КМ для доступа к разъему программирования. Коды вызова можно программировать как с подключенными трубками к выходам КМ, так и без них. В случае ошибки или необходимости изменить коды вызова квартир, требуется выйти из режима программирования, затем снова войти в него и ввести заново коды вызова всех квартир КМ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264638/10
