Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке коммутаторов? ELTIS КМ500-8.3 [Ответы 1]
ELTIS КМ500-8.3
Вопрос 797284
User_q797284, Редмонд
При работающей системе в БП имеется опасное для жизни напряжение – 220В. Все монтажные и профилактические работы производите при отключенной от сети вилке БП. Указания мер безопасности: перед установкой и монтажом внимательно изучите порядок установки и монтажные схемы соединений. Невыполнение приведенных требований может привести к нестабильной работе устройства и к выходу его из строя. Монтаж должен производиться в обесточенном состоянии. При подключении к блокам системы соединительных проводов необходимо обеспечить качественную скрутку оголенных концов проводов и хороший контакт в клеммных колодках. При монтаже необходимо строго соблюдать правильность подключения всех кабелей. Любая ошибка может привести к выходу из строя какого-либо из блоков. Перед первым включением необходимо убедиться в отсутствии коротких замыканий в кабелях связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264649/10
