![Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности блока элект... ELTIS CRT-71 [Ответы 1]](/images/1221807/pimg_1664450.png)
ELTIS CRT-71
Вопрос 797285
Какие действия необходимо предпринять для проверки работоспособности блока электронного ключевого устройства CRT-71 после программирования БЭКУ? |
После программирования БЭКУ необходимо убедиться в открывании замка каждым из записанных в память ключей ТМ, а также нажатием кнопки «Выход». Блок должен формировать звуковой сигнал «Открыто», выключать кольцо подсветки и разблокировать электромагнитный замок на программно заданное время (от 1 до 255 сек. При использовании ключа, не записанного в память, блок должен формировать звуковой сигнал «Ошибка». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264658/15 |
