![Как настроить параметры изображения и выбрать мелодию на видеомониторе vm500-5 1... ELTIS VM500-5.1CL [Ответы 1]](/images/1221808/pimg_1664452.jpg)
ELTIS VM500-5.1CL
Вопрос 797294
Как настроить параметры изображения и выбрать мелодию на видеомониторе VM500-5.1CL(M)? |
Для начала настройки параметров изображения необходимо в дежурном режиме нажать кнопку 'X' и, удерживая её, нажать кнопку 'Y'. На экране появится изображение с ВК, а индикаторы 'Функция' и 'Монитор' будут мигать красным светом. Затем следует нажать кнопку 'Z'. Индикатор 'Монитор' перестанет мигать и загорится красным светом. С помощью кнопок 'A' и 'B' можно установить необходимое значение яркости изображения. Во время регулирования на экране появится надпись 'BRIGHT' и шкала с текущим значением параметра. Для перехода к настройке контрастности изображения нужно нажать кнопку 'C'. Затем с помощью кнопок 'D' и 'E' устанавливается необходимое значение контрастности, отображаемое на экране как 'CONTRAST'. Для настройки цветности изображения следует нажать кнопку 'F' и установить значение с помощью кнопок 'G' и 'H', отображаемое как 'COLOR'. Для выбора мелодии вызывного сигнала нужно нажать кнопку 'I'. Устройство начнет воспроизводить текущую мелодию вызова, а для выбора другой мелодии используются кнопки 'J' и 'K'. После выбора желаемой мелодии следует нажать кнопку 'L'. Если к видеомонитору не подключен KM, то индикаторы 'Функция' и 'Монитор' будут мигать красным светом. Если KM подключен, устройство начнет воспроизводить текущую мелодию для второго аудио канала. Для выбора другой мелодии используются кнопки 'M' и 'N', а после выбора нужной мелодии следует нажать кнопку 'O'. После всех настроек для выхода из режима настроек следует нажать кнопку 'P'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264659/28 |
