Какие действия необходимо предпринять для замены лампочки на оверлочной машине? Merrylock 013 [Ответы 1]
Merrylock 013
Вопрос 797322
User_q797322, Редмонд
Для замены лампочки на оверлочной машине необходимо сначала отключить машину от источника питания, вынув главную вилку и установив положение «0». Затем следует ослабить установочный винт (А) крышки лампочки и снять крышку. После этого нужно вывернуть старую лампочку и установить новую. После замены лампочки следует вернуть крышку на место и затянуть установочный винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264687/19
