Какие условия гарантии и меры предосторожности необходимо соблюдать при использо... Redmond RMC-M90 [Ответы 1]
Redmond RMC-M90
Вопрос 797328
User_q797328, Редмонд
Какие условия гарантии и меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании мультиварки?
Для соблюдения гарантии и безопасности при использовании мультиварки необходимо следовать следующим условиям: замена поврежденного шнура питания должна производиться изготовителем, сервисной службой или квалифицированным персоналом; не устанавливать прибор на мягкую поверхность и не накрывать его во время работы; не эксплуатировать прибор на открытом воздухе, чтобы избежать попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса; перед очисткой убедиться, что прибор отключен от электросети и полностью остыл; не допускать использование прибора лицами с пониженными способностями без контроля ответственного лица; запрещены самостоятельный ремонт и изменения в конструкции прибора. Также важно не использовать прибор при любых неисправностях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264748/8
