Схемы для сборки: площадка подставка 1 длинный винт для шлема водонепроницаемый... Digicare onecam go [Ответы 1]
Digicare onecam go
Вопрос 797336
User_q797336, Редмонд
Схемы для сборки: площадка подставка 1 длинный винт для шлема водонепроницаемый аквабокс собранный аквабокс площадка для шлема подставка 1 и длинный винт камера в аквабоксе шлем с камерой в аквабоксе переходник 3 переходник 2 и короткий винт и короткий винт водонепроницемый аквабокс шлем с камерой с боку
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для сборки устройства необходимо следовать указанным схемам. Сначала устанавливаем площадку и подставку 1, затем закрепляем длинный винт для шлема. Далее помещаем шлем в водонепроницаемый аквабокс, который уже должен быть собран. После этого устанавливаем площадку для шлема на подставку 1 и закрепляем длинный винт. Вставляем камеру в аквабокс и закрываем его. Теперь шлем с камерой в аквабоксе готов. Для установки шлема с камерой сбоку необходимо использовать переходник 3 и переходник 2 с коротким винтом. Не забудьте, что все соединения должны быть герметичными, особенно при использовании водонепроницаемого аквабокса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264788/8
