![Какие возможные причины и решения указаны для неисправности 'устройство не включ... Dunobil Ratione [Ответы 1]](/images/1221981/pimg_1716418.jpg)
Dunobil Ratione
Вопрос 797342
Какие возможные причины и решения указаны для неисправности 'Устройство не включается'? |
1. Возможно, полностью разряжен аккумулятор. Подключите адаптер питания, зарядите аккумулятор и попробуйте включить прибор. 2. Устройство не включается после подключения питания. Возможно, вы подключили адаптер питания от стороннего производителя. В зарядных устройствах от разных производителей выходное напряжение отличается. Это может быть причиной того, что устройство не включается. 3. Устройство не включается после подключения питания. Проверьте, работает ли индикатор питания и есть ли ток в сети. 4. Проверьте кнопку питания. 5. Выньте карту нажмите кнопку 'Сброс' (Reset). Затем попробуйте снова включить прибор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264845/39 |
