Какие функции доступны при воспроизведении музыки с внешнего bluetooth устройств... Ginzzu GM-887B [Ответы 1]
Ginzzu GM-887B
Вопрос 797355
User_q797355, Редмонд
Какие функции доступны при воспроизведении музыки с внешнего Bluetooth устройства?
При воспроизведении музыки с внешнего Bluetooth устройства можно использовать кнопки © и © для перехода к предыдущему/следующему файлу и для регулировки громкости. Также можно регулировать громкость и переключать файлы с помощью меню или кнопок внешнего устройства. В случае разрыва Bluetooth соединения, портативная колонка автоматически повторно подключается к внешнему устройству. Если автоматическое соединение не произошло, следует выключить и включить питание колонки. При включении колонка начнет устанавливать Bluetooth-соединение с последним подключенным устройством. Если функция Bluetooth устройства включена, Bluetooth-подключение устанавливается автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264911/4
