![Какие типичные неполадки могут возникнуть при использовании портативной bluetoot... Ginzzu GM-899B [Ответы 1]](/images/1222035/pimg_1666169.jpg)
Ginzzu GM-899B
Вопрос 797356
Какие типичные неполадки могут возникнуть при использовании портативной Bluetooth колонки GINZZU GM-899B и как их устранить? |
1. Не включается: Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки. 2. Не заряжается: Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке. 3. Нет звука: Проверьте уровень громкости звука, наличие MP3 файлов на внешнем носителе, уровень заряда аккумуляторной батареи, Bluetooth™ соединение. 4. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове: Проверьте доступ к микрофону, уровень громкости, убедитесь, что беззвучный режим выключен. 5. Самопроизвольные помехи из динамика: Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от колонки. 6. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth™ устройствами: Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена, обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и мобильным устройством, активируйте параметр 'Видимый для других Bluetooth™ устройств', выполните операцию 'Установка соединения'. Если проблемы не устранены, обратитесь к поставщику или сервисному центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264917/2 |
