Устранение неисправностей: какие типичные неполадки могут возникнуть с портативн... Ginzzu GM-891B [Ответы 1]
Ginzzu GM-891B
Вопрос 797367
User_q797367, Редмонд
Устранение неисправностей: Какие типичные неполадки могут возникнуть с портативной Bluetooth колонкой GINZZU GM-891В и как их устранить?
1. Не включается: - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи - Подключите к внешнему источнику питания для перезагрузки. 2. Не заряжается: - Проверьте кабель микро USB и подключение кабеля от адаптера к колонке. 3. Нет звука: - Проверьте уровень громкости звука - Проверьте наличие MP3 файлов на внешнем носителе - Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи - Проверьте Bluetooth соединение. 4. Нет воспроизведения с внешнего носителя: - Проверьте формат файловой системы micro SD карты - Проверьте micro SD карту на отсутствие вирусов. 5. Не слышно собеседника при входящем/исходящем вызове: - Проверьте доступ к микрофону, не закрывайте микрофон рукой при разговоре - Проверьте уровень громкости - Убедитесь, что беззвучный режим выключен. 6. Самопроизвольные помехи из динамика: - Убедитесь, что мобильные средства связи находятся на расстоянии не менее 50 см от портативной колонки. 7. Невозможно установить соединение с внешними Bluetooth устройствами: - Убедитесь, что батарея колонки полностью заряжена - Для регистрации обеспечьте минимальное расстояние между колонкой и Вашим мобильным устройством (не более 1 метра) - Проверьте, чтобы в меню Вашего Bluetooth устройства был активирован параметр 'Видимый для других Bluetooth устройств'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264925/8
