![Какие действия происходят при длинном нажатии в режиме aux? Ginzzu GM-873B [Ответы 1]](/images/1222045/pimg_1666826.jpg)
Ginzzu GM-873B
Вопрос 797368
Какие действия происходят при длинном нажатии в режиме AUX? |
При длинном нажатии в режиме AUX происходит уменьшение громкости. Для этого нужно удерживать кнопку соответствующего режима на колонке. В режиме AUX также можно использовать кнопку для управления громкостью звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264927/4 |
