![Какие функции выполняют кнопки на панели управления посудомоечной машины? Ginzzu DC508 [Ответы 1]](/images/1222060/pimg_1666888.png)
Ginzzu DC508
Вопрос 797379
Какие функции выполняют кнопки на панели управления посудомоечной машины? |
На панели управления посудомоечной машины есть несколько кнопок с различными функциями. Кнопка программы (Program Button) используется для выбора программы мытья. Кнопка задержки (Delay Button) позволяет отложить запуск программы. Кнопка половинной загрузки (Half load Button) активирует функцию половинной загрузки, при этом индикатор светится белым. Одновременно нельзя выбрать функцию половинной загрузки и другую. Кнопка включения/выключения (On/off Button) используется для подачи или отключения питания. Индикатор ополаскивателя (Rinse Aid indicator) показывает, когда нужно добавить ополаскиватель. Индикатор добавления соли (Add salt indicator) указывает на необходимость добавления соли. Индикатор времени задержки или кодов ошибок (Delay time or error codes indicator) отображает информацию о времени задержки или ошибках. Индикатор программы (Program indicator) показывает выбранную программу. Всего доступно восемь программ: Pl, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264942/6 |
Какие действия необходимо предпринять для регулировки натяжения дверной пружины?
Какие разделы включены в настоящее руководство по эксплуатации посудомоечной машины?
