Какие меры предпринимаются в случае отсутствия посуды или использования неподход... Ginzzu HCI-161 [Ответы 1]
Ginzzu HCI-161
Вопрос 797393
User_q797393, Редмонд
Какие меры предпринимаются в случае отсутствия посуды или использования неподходящей посуды на индукционной плите?
В случае отсутствия посуды или использования неподходящей посуды на индукционной плите, кастрюля может сняться с плиты, и на экране появится код ошибки. Также, если в течение 2 часов плитка не получает команд (например, при установке таймера более чем на 2 часа), включается защитное автоматическое выключение. Для обслуживания и ухода за плиткой рекомендуется очищать поверхность следующими способами: удалять небольшие загрязнения влажной салфеткой или нейтральным моющим средством, избегать попадания воды внутрь плитки, не погружать ее полностью в воду, не допускать попадания насекомых, и использовать чистую посуду. Также важно отсоединить силовой кабель перед началом чистки. Устройство может транспортироваться и храниться в соответствии с указанными стандартами. Утилизация устройств, потерявших потребительские свойства, должна осуществляться в соответствии с законодательством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264960/6
