Какие предупреждения и замечания следует учитывать при использовании беспроводно... Ginzzu HS-WD302B [Ответы 1]
Ginzzu HS-WD302B
Вопрос 797395
User_q797395, Редмонд
Какие предупреждения и замечания следует учитывать при использовании беспроводного видеоглазка GINZZU HS-WD302B?
При использовании беспроводного видеоглазка GINZZU HS-WD302B следует учитывать следующие предупреждения и замечания:
- Не устанавливайте продукт на неустойчивой столешнице, чтобы избежать неисправности или повреждения от падения.
- Используйте только аккумулятор и зарядное устройство, предназначенные для данного продукта, чтобы избежать утечки, перегрева, взрыва и возгорания аккумулятора.
- Не бейте, не встряхивайте и не бросайте беспроводной видеодомофон, чтобы избежать неисправностей или возгорания, вызванных таким обращением с устройством.
- Не размещайте аккумулятор, зарядное устройство или сам беспроводной видеодомофон в микроволновке или камере высокого давления, чтобы избежать повреждения или возгорания электросхемы и других несчастных случаев. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264973/4
