Какие кнопки управления доступны на устройстве? Ginzzu HD-410 [Ответы 1]
Ginzzu HD-410
Вопрос 797399
User_q797399, Редмонд
На устройстве доступны следующие кнопки управления: - для быстрого доступа к меню регистратора/выхода из подменю используйте правую кнопку мыши; - для входа в подменю используйте левую кнопку мыши; - изменение настроек производится с помощью мыши. Как установить жесткий диск? Для установки жесткого диска выполните следующие шаги: 1) Открутите винты, фиксирующие крышку; 2) Снимите крышку; 3) Установите жесткий диск; 4) Зафиксируйте диск винтами; 5) Подключите DATA кабель; 6) Подключите кабель питания; 7) Установите крышку обратно; 8) Зафиксируйте крышку винтами. Как осуществить запуск системы и вход в нее? Для включения устройства подключите кабель питания к разъему 0С12/ на задней панели регистратора. После загрузки устройства вы услышите звуковой сигнал, сообщающий о готовности к работе. В случае некорректной перезагрузки устройство загрузится с последними корректными настройками. Как выключить систему? Устройство можно выключить двумя способами: а) через меню; б) переместив переключатель на задней панели в положение «Выключить». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/264999/7
