Какие действия необходимо выполнить для фокусировки объекта в режиме записи 1? Panasonic LUMIX DMC-F2 [Ответы 1]
Вопрос 797446
User_q797446, Редмонд
Для фокусировки объекта в режиме записи 1 необходимо сначала направить область автофокуса на точку, на которую хотите выполнить фокусировку, затем нажать кнопку затвора наполовину. При успешной фокусировке на объект загорится зеленый индикатор. Диапазон фокусировки составляет от 50 см до 7 метров. После этого нужно нажать кнопку съемки полностью для выполнения съемки. Индикация доступа горит красным при записи изображения на встроенную память или карту памяти. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265075/18
