![Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эк... Elitech ПЭ 600 [Ответы 1]](/images/1222271/pimg_3572453.jpg)
Elitech ПЭ 600
Вопрос 797456
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в руководстве по эксплуатации? |
В руководстве по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Двигатель не запускается: - Нет напряжения в сети - Неисправен выключатель - Сгорели или оборвались обмотки электродвигателя - Сработало встроенное УЗО (только на ПЭ600) 2. Двигатель не развивает полную скорость и перегрузка по сети: - Низкое напряжение в сети - Сгорела обмотка или обрыв в обмотке - Слишком длинный удлинительный шнур - Двигатель перегружен - Двигатель перегревается, останавливается, обмотки электродвигателя размыкаются - Предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность 3. Повышенная вибрация, люфт отрезного диска: - Диск разбалансирован (алмазный диск со сколами) - Отрезной диск плохо закреплен - Прочие причины, такие как отрезной диск заклинивает в резе, подгорели стенки реза, неправильная эксплуатация, налипание материала заготовки на отрезной диск и другие. Для устранения указанных неисправностей предлагается ряд методов, включая проверку напряжения в сети, проверку выключателя, замену шнура на более короткий, уменьшение скорости подачи, установку соответствующих предохранителей или прерывателей, замену алмазного диска, затяжку фланцевой гайки после установки диска и другие. В случае необходимости ремонта рекомендуется обращаться в специализированный сервисный центр. Также в руководстве указано о гарантийных обязательствах, где указан гарантийный срок на товар и условия гарантии, которые можно найти в гарантийном талоне. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265206/11 |
