Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2 руковод... Elitech ПЭ 800/62Р [Ответы 1]
Elitech ПЭ 800/62Р
Вопрос 797457
User_q797457, Редмонд
Какие возможные неисправности и методы их устранения указаны в таблице 2 руководства по эксплуатации?
В таблице 2 руководства по эксплуатации указаны следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1) Двигатель не запускается: причины - отсутствие напряжения в сети, неисправный выключатель, сгоревшие или оборванные обмотки электродвигателя; методы устранения - проверить наличие напряжения в сети, проверить выключатель, обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта. 2) Двигатель не развивает полную скорость и перегружен: причины - низкое напряжение в сети, перегрузка по сети, сгоревшая обмотка или обрыв в обмотке, слишком длинный удлинительный шнур; методы устранения - проверить напряжение в сети, уменьшить скорость подачи, обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта. 3) Двигатель перегревается и останавливается: причины - перегрев, сгоревшие или оборванные обмотки электродвигателя, предохранители или прерыватели имеют недостаточную мощность; методы устранения - установить предохранители или прерыватели, соответствующие мощности электродвигателя, заменить шнур на более короткий, обратиться в специализированный сервисный центр для ремонта. 4) Повышенная вибрация и люфт отрезного диска: причины - разбалансированный диск, плохо закрепленный отрезной диск, другие причины; методы устранения - снять алмазный диск и заменить на другой, затянуть фланцевую гайку после установки диска, проверить плиткорез в специализированном сервисном центре. Также указаны другие причины неисправностей и соответствующие методы их устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265207/11
