Какие действия следует предпринять в случае ошибки 'ош высокой темп  перегрев '... Epson EB-Z9870 + объектив ELPLS04 [Ответы 1]
Вопрос 797474
User_q797474, Редмонд
Какие действия следует предпринять в случае ошибки 'Ош. высокой темп. (Перегрев)' на проекторе?
В случае ошибки 'Ош. высокой темп. (Перегрев)' на проекторе, лампа автоматически выключается, и проецирование прекращается. Рекомендуется подождать приблизительно пять минут. По истечении этого времени проектор переключится в режим ожидания. Для устранения проблемы необходимо выполнить следующие действия: убедиться, что воздушный фильтр и выходные отверстия для воздуха не засорены, а также проверить, что проектор не находится напротив стены. Если воздушный фильтр засорен, его следует очистить или заменить. Если после проведения этих действий ошибка повторяется, рекомендуется прекратить работу с проектором, отключить кабель питания от электрической розетки и обратиться к дилеру или по указанным контактам в документе 'Контактная информация по проекторам Epson'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265341/154
