Какие предупреждения следует учитывать при работе с usb устройством хранения дан... Erisson 32LES80T2 [Ответы 1]
Erisson 32LES80T2
Вопрос 797485
User_q797485, Редмонд
Какие предупреждения следует учитывать при работе с USB устройством хранения данных?
1. Некоторые USB устройства могут быть не совместимы для работы с данным телевизором. 2. Сохраните резервную копию данных, находящихся на USB устройстве, так как изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный при неправильном использовании USB устройства или сбое. 3. Для файлов больших размеров скорость загрузки может быть снижена. 4. Скорость работы с USB устройством может зависеть от данного USB устройства. 5. Соединяя или разъединяя устройство хранения данных USB, убедитесь, что телевизор не находится в USB режиме, в противном случае USB устройство или файлы хранящиеся на нем могут быть повреждены. 6. Пожалуйста, используйте USB устройство хранения данных, которое отформатировано в FAT16, FAT32, файловой системе NTFS с помощью операционной системы Windows. В случае если USB устройство отформатировано программой, не поддерживаемой операционной системой Windows, оно может быть не распознано. 7. Используя жесткий диск USB, который требует источника энергии, убедитесь, что его ток потребления не превышает 500 mA. Не рекомендуется использование данных USB устройств без дополнительного источника питания. Подключение без дополнительного питания USB устройств потребляющих ток, превышающий данное значение, а также неисправных USB носителей может вызвать механические или термические изменения элементов конструкции данного устройства, а также выход из строя внутренних элементов USB порта. 8. В случае, если файл испорчен или его формат не распознан будет показано сообщение 'Unsupported File' (неподдерживаемый файл). 9. Большие FHD изображения требуют более длительного времени для обработки, поэтому их воспроизведение может быть замедлено. 10. Данный телевизор может не поддерживать некоторые форматы мультимедийных файлов, у которых, например, изменен формат кодирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265358/18
