Стандартный pin для раз блокировки на телифон honor Huawei Honor 4C Black [Ответы 11]
Вопрос 79749
User_q79749, Киев
9 лет назад
24 0
стандартный pin для раз блокировки на телифон honor
Ответы 11
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
20 0
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12112 раз
Заводского пин кода разблокировки нет. если выбран метод блокировки пин кодом то пин ставит пользователь. если пин код забыт то после нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Аноним 5 лет назад
Не помогло, что делать?
Александр Воробьев 3 года назад
Просит пин код устройства что делать?
Анонимный 1 год назад
Не помогло ! Что делать ?
User_r90729, Хабаровск
Спасибо большое) помогло
User_r182172, Симферополь
А если и после всего всё равно требует пин, что делать?
User_r195996, Новосибирск
Всё равно просит пин код
Аноним 5 лет назад
Как узнать пин код, если все равно просит?
Анонимный 2 года назад
Как узнать пинкод при включении на хонор 8х
User_r226266, Москва
Не помогло!
ivonina1989, Краснодар
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 0 раз
А у всех один пин или разный
Игорь Пузырев, Москва
Ученик, Ответы: 0, Оценили: 0 раз
Стандартный пин код Хонор
Неполучаеться
А пролль
Пороль
Юрий Решетняк, Ростов-на-Дону
какой надо вести пин код чтобы активировать телефон хонор 9с мадис
Добрый вечер как правильно висти пин код и порль
Анонимный, Самара
Пороль
natalauhno253, Редмонд
8 месяцев назад
Сбросили до заводских настроек Хонор 9s.Все ровно запрашивает пароль аккаунта. Что делать?
Максим, Екатеринбург
1 месяц назад
Не могу сбросить настройки, так как батарея стоит на режиме ультра
Максим Бурков 1 месяц назад
Телефон Хонор 9 лайт
Да. Как скинуть настройки на на ультра ботореи
Вы мне поможете
