![Стандартный pin для раз блокировки на телифон honor Huawei Honor 4C Black [Ответы 10]](/images/1120464/pimg_1234059.jpg)
стандартный pin для раз блокировки на телифон honor |
Заводского пин кода разблокировки нет. если выбран метод блокировки пин кодом то пин ставит пользователь. если пин код забыт то после нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут) |
Просит пин код устройства что делать?
Не помогло ! Что делать ?
