Выбивает азу водонагревателя термекс 30л снял тэны у одной тэны 700ватт есть ано... Термекс IF 30 V [Ответы 2]
Термекс IF 30 V
Вопрос 79750
Николай, Красноярск
9 лет назад
Здравствуйте,выбивает азу водонагревателя термекс 30л. Снял тэны,у одной тэны(700ватт) есть анод,у другой 1.3квт нет анода,хотя есть место куда он должен прикручимваться. 1) почему не было анода на одной тене(которая сгорела)? 2) нужно ли было воду сливать,после летнего отключения горячей воды(центральное водоснабжение),на зимний остой? 3) почему так много грязи,песка и мелких кумушков,ведь стоит фильтр грубой очистки на холодную воду и он почти чистый был,а после того как выкрутил тэну обнаружил камешки и песок(много)? 4) почему вода не сливалась через пробку,которая находятся в низу водонгревателя? я воду сливал через клапан(сбросник),через какпельницу в течение дня вода потихоньку сливалась,зато теперь после ремонота вода сталы стекать через пробку. Водонгреватель покупал новый,4 года назад,включался он всего 2 раза в год на 20 дней в год,в общей сложности водонгреватель работал 80дней и сломался
Engineer, Алчевск
9 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
1) Магниевый анод устанавливается в отсек нагреватель в который идет поступление холодной воды.
2) Желательно при простое сливать воду, чтобы не было кристаллизации, так как на ТЭНе возникает налет и ухудшается его теплопроводимость. Хотя все зависит от уровня pH воды.
3) Вода поступающая по централизованному водоснабжению может содержать много примесей, которые образуются в процессе водоподготовки и движения воды по трубопроводам. Примеси находятся во взвешенном состояние и поэтому без проблем проходят через фильтр грубой очистки. Затем в процессе нагрева воды в водонагревателе происходит химреакция с вытекающими последствиями в виде осадка. Частично уменьшает образование отложений магниевый анод.
4) Проход воды был невозможен из-за большого количества осадка (3).
User_r204008, Самара
Анод на втором просто растворился, у меня тоже было, только при постоянном пользовании в течении 7ми лет, покупай новый тэн, он коротит, ставь и все заработает.
