Как осуществляется контроль наличия пламени на горелке и какие действия предприн... Ariston BS II 24 FF [Ответы 1]
Ariston BS II 24 FF
Вопрос 797509
User_q797509, Редмонд
Как осуществляется контроль наличия пламени на горелке и какие действия предпринимаются в случае отсутствия зажигания?
Контроль наличия пламени на горелке осуществляется по датчикам температуры теплоносителя на подаче и возврате в котел. Проверяется разница температур на подаче и возврате (∆T подачи-возврата) и скорость изменения этих температур. В случае отсутствия зажигания (макс. 8 секунд): - При коде FF: котел повторяет зажигание 3 раза при медленном розжиге, и если после трех попыток не обнаруживается пламени, котел блокируется. - При коде CF: котел блокируется после одной попытки зажигания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265426/10
