Какие действия необходимо предпринять если нет звука или звук прерывается при ис... Fiio q1 черный [Ответы 1]
Fiio q1 черный
Вопрос 797523
User_q797523, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если нет звука или звук прерывается при использовании устройства?
1. Проверьте, чтобы все подключения были надежны и полностью вставлены. 2. Разъемы на вашем линейном кабеле и/или наушниках могли окислиться. Если это так, пожалуйста, очистите их контактным очистителем. 3. Если вы используете Q1 как USB ЦАП, проверьте, чтобы 'FiiO USB ЦАП Q1' был выбран в качестве выходного аудио устройства в программе воспроизведения музыки и/или настройках. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265519/2
