Какие действия необходимо выполнить для намотки нити на шпульку? Jaguar 6434 [Ответы 1]
Jaguar 6434
Вопрос 797532
User_q797532, Редмонд
1. Установите катушку на горизонтальный штифт, используя соответствующий держатель. 2. Проведите нить через нитенаправители. 3. Протяните нить между дисками натяжения по часовой стрелке. 4. Вставьте конец нити в отверстие на шпульке и оденьте шпульку на шпиндель узла намотки. 5. Нажмите на шпульку и переведите ее вправо для холостого хода. 6. Придерживайте конец нити. 7. Нажмите на педаль. 8. После намотки нескольких витков, остановите машину, обрежьте конец нити и продолжайте намотку на максимальной скорости. 9. Когда шпулька заполнится, переведите ее влево для режима шитья, обрежьте нить и снимите шпульку. 10. Для снятия машины с холостого хода, переведите ограничитель намотки влево. Обратите внимание, чтобы шпиндель не был в положении намотки при шитье, чтобы избежать блокировки махового колеса. Если блокировка произошла, нажмите на шпиндель и переведите его влево для разблокировки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265530/12
