![Какие шаги необходимо выполнить для приготовления кекса в хлебопекарне? LG HB-152CE [Ответы 1]](/images/1075739/pimg_1103804.jpg)
LG HB-152CE
Вопрос 797543
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления кекса в Хлебопекарне? |
Для приготовления кекса в Хлебопекарне необходимо следовать инструкции: 1. Приготовить смесь для кексов в соответствии с рекомендациями на упаковке или использовать рецепты из инструкции. 2. Если используется кексовый полуфабрикат, рекомендуется выбирать упаковки по 125 гр для выпекания в Хлебопекарне. 3. Нажать кнопку КЕКС, затем кнопку ПУСК. Кекс будет готов через 1 час 10 мин. 4. После приготовления кекса его можно заморозить или употребить свежим. 5. Учтите, что размер кекса будет меньше, чем буханка хлеба, так как смесь не содержит дрожжей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265537/32 |
