Что означает цвет индикатора кнопки clean уборка на устройстве briciola? Ariete Briciola 2711 [Ответы 1]
Вопрос 797559
User_q797559, Редмонд
Что означает цвет индикатора кнопки CLEAN (Уборка) на устройстве Briciola?
Цвет индикатора кнопки CLEAN (Уборка) на устройстве Briciola указывает на текущий режим работы устройства. Например, оранжевый цвет (не мигает) означает, что аккумулятор разряжен и необходимо его зарядить. Зеленый цвет (не мигает) указывает на то, что зарядка аккумулятора завершена и устройство готово к использованию. Зеленый цвет (мигает) указывает на режим 'Пауза', красный цвет (не мигает) сигнализирует об ошибке, а красный цвет (мигает) и звуковой сигнал указывают на то, что устройство выключено из-за полностью разряженного аккумулятора. Для переключения между режимами работы устройства необходимо нажать кнопку CLEAN (Уборка) на устройстве или пульте дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265540/9
