![Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использова... Rotel CD14 [Ответы 1]](/images/1222585/pimg_3225549.jpg)
Rotel CD14
Вопрос 797596
Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использовании данного устройства? |
При использовании данного устройства следует соблюдать следующие предостережения и инструкции безопасности: не допускайте попадания влаги или воды на устройство; не размещайте на устройстве предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы; не допускайте попадания посторонних предметов в корпус устройства; при попадании влаги или постороннего предмета в корпус немедленно отключите устройство от сети и обратитесь к квалифицированному специалисту для осмотра и необходимых ремонтных работ; читайте все инструкции перед подключением или эксплуатацией компонента; соблюдайте все предупреждения и информацию о безопасности в инструкциях и на самом продукте; чистите корпус только сухой тканью или пылесосом; не используйте устройство вблизи воды; устройство должно использоваться в нетропическом климате; обеспечьте минимальный зазор в 10 см вокруг устройства; не размещайте устройство на кровати, диване, ковре или другой поверхности, которая может заблокировать вентиляционные отверстия; если устройство размещено в книжном шкафу или шкафу, обеспечьте вентиляцию для правильного охлаждения; держите устройство подальше от радиаторов, тепловых регистров, печей или других приборов, вырабатывающих тепло; не модифицируйте кабель питания; не используйте удлинительные кабели; отключите кабель питания во время грозы или если устройство будет неиспользуемо в течение длительного времени; используйте только аксессуары, указанные производителем; используйте только с тележкой, стойкой, полкой или другой системой достаточной прочности для поддержки устройства; будьте осторожны при перемещении устройства, чтобы избежать травм или повреждений устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/265646/3 |
